Lumière de pression d'huile sur
15 ans 2 mois avant #13140 par manuelle mécanica
Lumière de pression d'huile publiée par manuelle mécanica
Quelqu'un peut-il m'aider? , I have a Daewoo Nubira Station 1.6, yesterday the light pressure light on the board was turned on when it was in reling, accelerated and turned off, but began to sound a bell in the engine, it became more noisy than normal, when you arrive home, check the oil level and it was fine, but you found an oil leakage by the valve cover Spark plugs and filters, when changing the spark plugs, they were with oil, they might get wet by the loss that the packaging had Et la tête était remplie mais il est inquiet, fourni sur et partie au toucher, mais je garde la lumière de la pression d'huile.
Cela peut être si le niveau d'huile est bien et l'a changé peu.
Merci à l'avance
15 ans 2 mois avant #13172 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la réprimande de la pression d'huile sur
Comment,
la crépine dans le Carter peut-elle être couverte ou la pompe cesse de fonctionner. Vous ne devriez pas utiliser la voiture comme ça !! Vérifiez avec un mècanico mètre (barométro) la pression d'huile.
