pompe à essence
15 ans 2 mois avant #13239 par manuelle mécanica
Pompe à essence publiée par Manual-mécanica
Bonjour, mon problème est que ma voiture ne s'allume pas, mais le son de la pompe à essence n'est pas entendu et je ne peux pas localiser le relais de la pompe car la boîte à fusibles n'a pas de couvercle. Et je n'ai pas le manuel de la voiture. Il s'agit d'une Ford Ghia de 1992. V6. merci.
15 ans 2 mois avant #13248 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: pompe à essence
Localisez la pompe débranchante et avec un essai dans un courant continu 12V ou une lampe de 12 V, définissez si vous résidez, sinon la pompe ne fonctionne pas.
2. Sur le côté de celui qui roule sous le côté de la porte dans certaines voitures, un interrupteur de choc pourrait être activé.
3 Il n'y a pas besoin d'un manuel de relais avec un pont suffit pour pouvoir le localiser avec un tronçon de câble et deux broches que vous retirez un relais X et vous provoquez jusqu'à ce que vous trouviez la pompe
Le relais est un interrupteur électrique lors de l'activation d'un électromagnétisme qui fait que un pont résiste à la consommation électrique de la pompe du contraire, il serait brûlé tout enterrement d'ampérage mineur ...
