Daihatsu Charade 92 - Carburation
15 ans 2 mois avant #13240 par manuelle mécanica
Daihatsu Charade 92 - Carbation publiée par Manual -Mecanica
J'aimerais que vous m'aidiez à résoudre un problème que j'ai dans le carburateur de ma charade Daihatsu 1992 Modèle G100LS-GMDS (station-service), car j'ai changé le chicler du carburateur élevé et bas et j'ai des problèmes avec la sortie (saut et vitesse n'est pas constant) et me consomme trop de carburant (à l'asoline 90 oct.) 30xgl. Le High Chiller est 110 et celui avec Low 74, je voudrais m'aider à résoudre ce problème en m'informant sur le chicler qui correspond à ma voiture et à me répondre si le courant et / ou le distributeur a quelque chose à voir avec la consommation ou à l'avance du véhicule. D'accord. MERCI BEAUCOUP.
15 ans 2 mois avant #13244 par manuelle mécanica
Manuel -mecanica Réponse sur la Charade RE: Daihatsu 92 - Carburation
Bonjour, comment allez-vous ... eh bien, je vous jette quelques solutions qui pourraient vous aider
* la voiture ne régule même pas ... Sortez l'air ou le filtre de couvercle qui couvre le carburateur et fait que les démarrages suivants commencent et avec une lampe de poche lorsque le moteur régule le regard vers la bouche ou la bouche du carburateur.
Le carburateur est une pièce complexe si elle n'est pas étudiée en détail.
