Bonjour à tous les partenaires, j'ai une cordoue de siège de 99, 1,4 à l'essence, j'ai d'abord cessé de travailler la lumière du coffre, puis celle de l'enregistrement, et enfin les Antiieblas, et j'ai déjà prouvé les ampoules et les fusibles et ils ne le sont pas, pour voir si quelqu'un peut m'aider parce que lorsque je passe l'ITV, ils me disent que je dois les réparer ... Merci, je peux répondre ....
Cela peut être un problème d'un relais ou simplement du télécomis qui ne parvient pas à alimenter directement ces sircites voir s'ils fonctionnent ou à vérifier le signal Telecomando, c'est-à-dire qu'il quitte les systèmes.
Bonjour, si le problème n'est pas encore résolu, je vous dis ce qu'il peut être des câbles cassés, ces câbles passent à travers les pneus pascasables qui sont à droite et à gauche des salutations
