Code p1895 à Astra 2001 1.8
15 ans 3 semaines avant #13959 par manuelle mécanica
Code P1895 à Astra 2001 1.8 Publié par Manual-mécanica
Bonjour.
La voiture présente une faute car au moment de l'accélérer en D, elle ne progresse pas correctement.
En d'autres termes, il est progressivement volant et atteint ensuite sa vitesse, de sorte que la voiture fonctionne correctement, nous devons le gérer comme s'il était standard [manuel] 1, 2, 3 et D
met l'ordinateur et jetez le codifo p1895 ... est-ce que quelqu'un sait de quel type de défaillance est-ce?
Merci à tous.
15 ans 3 semaines avant #13994 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Code P1895 à Astra 2001 1.8
Il s'agit d'un câble comme celui-ci ou d'un sélénoïde qui ne contrôle pas et le code1895 Vous pouvez le retirer des données qui apportent le scanner
15 ans 3 semaines avant #14022 par manuelle mécanica
Orel924. Vous pouvez s'il vous plaît jouer plus en détail, car j'ai peu de connaissances en mécanique ... merci.
15 ans 3 semaines avant #14035 par manuelle mécanica
Pourquoi ont-ils changé l'ordinateur?
15 ans 3 semaines avant #14046 par manuelle mécanica
Bonjour les amis, Grios est correct, l'observation est le bon ami Orel ... s'ils scannaient votre voiture et s'il avait la facilité d'accès à Feed Ke est un bon appareil et donc j'aurais dû vous donner la description du composant qui échoue ... s'il vous sert: Code P1895 Moteur Circuit livré. Mais ce n'est peut-être pas correct pour le modèle ... vérifiez-le avec votre mécanicien.;) SAU2
