Bonjour, j'espère que vous allez bien avec la santé.
Ma requête est à propos d'un Pontiac G3 2007, il présente la faille suivante, lorsque vous allumez la voiture en froid, il faut beaucoup de temps pour allumer une fois que la voiture se tourne vers le premier llavazo, maintenant quand il se déroule comme un arrêt, je met le sort et si je ne le fais pas, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple, je le mets à ne pas être le pas,
Si j'éteins la voiture et que je la laisse pendant environ 5 minutes et que je l'allume à nouveau, le défaut est supprimé, mais après quelques quilomètres, le défaut revient. Ils l'ont déjà numérisé et rien ne sort des tests de démarrage et tout va bien. Je ne sais pas quoi faire .................
J'espère que vous pourrez m'aider avec vos commentaires merci beaucoup
des salutations du Mexique DF à tous les adieux.
