WV Derby 1.8L Mod. 95 ne s'allume pas
14 ans 11 mois avant #14425 par manuelle mécanica
WV Derby 1.8L Mod. 95 NE LIGNE PAS publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai un VW Derby 95, le problème est que lorsque le changement de la pompe à eau (il a dû retirer la poulie qui déplace le distributeur) ne voulait plus Pender n'a pas d'étincelle, si une suggestion ou une expérience comme vous voulez les partager. Merci.
14 ans 11 mois avant #14442 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le mod RE: WV Derby 1.8L. 95 ne s'allume pas
Bonjour.
Vous pouvez vérifier en démontant le distributeur et vous le tournez manuellement, avec tous les signaux connectés et même un câble de carcaza au moteur avec vous, vous jetterez tout problème de transmission au distributeur. Le plus probable est que c'est le module d'allumage.
Information ......
suerter
14 ans 11 mois avant #14467 par manuelle mécanica
Découvrez le réglage, je pense que c'est tout le problème, le volant moteur marque le OT, et la poulie d'arbre à cames a un point marqué par sa face Tracera ce point doit être en ligne avec le bord du cul, puis les chisronisas le distributeur afin qu'il saute à 1 puis ne régule que l'abosancement.
14 ans 11 mois avant #14500 par manuelle mécanica
Bonjour les amis, je vous remercie pour vos contributions, retirez à nouveau la bande de temps et les points ont été renvoyés sur le sigual et l'arbre à cames et ils sont Corctus, comme je vous le dis que le distributeur ou le capteur d'allumage, encore une fois, le distributeur est de tout le même, ce que nous remarquez, mais si le rotor ne transforme pas à travers le Rgran Désartez la distribution pour voir si elle a bien dans le coin ou pas peut-être que c'est le problème ou le capteur que j'achète ce mauvais est également nouveau. Profitant du fait que le temps a déjà amélioré (l'ouragan Alex a passé) les salutations.
14 ans 10 mois avant #15327 par manuelle mécanica
: rougir: Bonjour à tous, je vous dis que le Derby ne s'allume toujours pas, l'ensemble du distributeur et le mécanicien sont modifiés. Brand.Saludos.
