Ensuite, je décrirai étape par étape le démontage, l'assemblage et le projet de distribution de ce moteur:
Démontage:
Retirez le filtre à air, les bretelles de traînée auxiliaires, la poulie de la pompe à eau, la poulie de la pompe de la direction assistée (si nécessaire), le couvercle de la tête de culasse, le couvercle supérieur de la distribution (Num 1), les vis de la poulie de vilebrequin (4 vis 2), la poulie du vilebrequin (num 3) et la couverture inférieure de la distribution (Num 4).
Tournez ensuite le vilebrequin jusqu'à ce que le cylindre 1 (côté distribution) est en PMS (point mort supérieur) et compression (les pointes des cames vers le haut).
Ensuite, nous enregistrerons le volant d'inertie si la marque de référence est face (n ° 5). Et nous procéderons à insérer une platerine dans la fente qui se trouve à l'arrière de l'arbre à cames, de sorte que cela a bloqué l'arbre contre le plan supérieur de la culasse. (N ° 6).
Ensuite, vous devez insérer une épingle dans la poulie de la pompe d'injection pour garder le projet de pompe (NUM 7) (je mets généralement un verre de petite carraca, je ne sais pas si 10, 11 ...).
Desserrer l'écrou du tendeur (non
Et tournez-le vers l'Izquerda pour retirer le rouleau de sangle, appuyez à nouveau sur l'écrou, pas grand-chose pour garder le rouleau immobile en ce moment jusqu'à ce que vous deviez resserrer le nouveau.
Pour le remonter, il fonctionne dans la direction opposée pour le démontage, en s'assurant que les fournitures de blocage et que le vilebrequin marque dans le volant d'inertie coïncide. Selon les Autodata, vous devez desserrer la vis centrale de l'arbre à cames (NUM 9) et frapper la pointe des asperges pour libérer le cône de poulie, procéder au projet avec tensiomètre dans la sangle de distribution.
Personnellement, je ne le fais pas, je mets juste la ceinture dans la dent correspondante de la poulie d'arbre à cames déjà tendu jusqu'à ce que l'arbre tourne légèrement et libère le plath, de cette façon, il est exactement le même qu'avant de retirer l'ancienne sangle.
Salutations et j'espère que cela vous aide.
