Ford F150 2004 4.2L Codes.
14 ans 11 mois avant #14550 par manuelle mécanica
Ford F150 2004 4.2L Codes. Publié par manual-mécanica
Ma promenade a un dysfonctionnement lorsque vous accélérez la force, elle tremble.
Mon cousin a un scanner et les codes suivants apparaissent: P0303, P1131, P0135, P0155, P0171, P0174. J'ai changé le capteur d'oxygène mais il est resté le même. Changer le filtre à essence et les injecteurs propres. Il y a quoi?:( Ford F-150 6CIL. 4.2L 2004-.
14 ans 11 mois avant #14565 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanica sur les codes RE: Ford F150 2004 4.2L.
Si je me souviens avoir corrigé le code P0303 est une défaillance de combustion dans le numéro de cylindre 3, P1131 est un capteur d'oxygène Mescla Mauvais Sensor 1, P0155 est un capteur d'oxygène 2, P0171 Banc de mélange 1, P0174 faible.
14 ans 11 mois avant #14607 par manuelle mécanica
Je n'ai trouvé qu'un tuyau de retour à essence plié est le sucer
14 ans 11 mois avant #14621 par manuelle mécanica
Le P135 est le code du capteur d'oxygène de la banque 1, il serait bon d'épargner si vos capteurs fonctionnent ou si votre catalitique est très obstruée, mais j'insiste sur la théorie de mon tuyau d'air, vérifiez si les capteurs fonctionnent et s'ils sont saturés
14 ans 11 mois avant #14624 par manuelle mécanica
Vérifiez tous les systèmes en déconnectant les injecteurs 3 et 4 Il n'y a pas eu de changement, donc ils m'ont prêté un testeur et ne clignotent jamais dans ces injecteurs. Le signal n'atteint pas les injecteurs. Changez le capteur d'oxygène et le problème a persisté, peut-il être que l'ordinateur ne les détecte pas?
