Que diriez-vous de Victor, merci d'avoir répondu à la question.
Et sur la base de votre question, si je viens de changer l'ECU en cette voiture, car l'ECU avait endommagé les sorties qui envoient des impulsions aux bobines. Mais j'avais déjà le problème de la cloche.
Eh bien, après avoir effectué plusieurs tests que vous avez indiqués, nous avons constaté qu'il y avait un problème avec la compression sur les pistons et nous pensons que c'est le Raiz le problème du problème, car c'est tout à fait la différence entre le piston Pistons
1 140psi
Piston 2 140psi
Piston 3 70Psi
Piston 4 50Psi
Merci, j'espère que cette information servira quelqu'un d'autre.
Merci à tous.
