Pression de l'eau de Toyota
14 ans 11 mois avant #14672 par manuelle mécanica
Toyota Water Pressure publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai une Turbo Diesel 3.0 Toyota qui passe les 3000 tours lance toute l'eau à travers le Bidon de récupération, si je le garde à un régime de la ville, il n'a aucun problème, ni la température ou la consommation d'eau, je change le couvercle du radiateur et le thermostat, nettoie le rayonnement et reste le même. Un fait reconnaissant. Julio câlin
14 ans 11 mois avant #14681 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Toyota Pression of Water
La chose la plus causée est que c'est l'inpaquetura de la culasse, et l'Altoger filtre le partenaire vers le système de réfrigération, je vérifie ceci, mais avant une requête, en bas et en haut, le ventilateur entre bien?
14 ans 11 mois avant #14684 par manuelle mécanica
Merci est la seule chose que j'ai besoin d'essayer, le ventilateur couplé parfait .... Julio Hug
14 ans 11 mois avant #14754 par manuelle mécanica
Je suis d'accord avec Kikemec, il est très possible que vous ayez la carte de mauvaise planche et que vous fustiez des gaz de compression Fushing au circuit de refroidissement.
Une autre chose à regarder aussi et à le regarder avant quoi que ce soit est que le thermostat s'ouvre du tout, car parfois ouvre partiellement et pour les gammes de faible puissance (cycle urbain), le débit d'eau qui permet de passer est suffisant, mais lorsque vous quittez la route, il fait chauffer le moteur et faire bouillir l'eau.
Tous mes vœux.
