Bonjour, mes problèmes sont que pour un jour, le ventilateur de climatisation / chauffage ne fonctionne pas, vérifiant le circuit, je vois que je n'ai pas de masse dans le module électronique qui contrôle la vitesse ou le relais qui se nourrit du circuit (côté de la batterie). Faire un pont de câble et donner de la masse au circuit, cela fonctionne.
Brouillant le schéma électrique, ces câbles vont à une connexion marquée comme "AV" et une consommation de pâte marquée comme "MJ" "Masse électrique avant du pied avant", mais je ne suis pas un capad pour les localiser dans la voiture. Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent ces connexions?
Salutations
Santiago
