J'ai un couple et un tube de la génération Ultima de siège et depuis lors, les lumières sont toujours allumées, j'ai été dans l'atelier officiel et ils me disent que le problème est le Centrlite, ma question est de savoir si je peux l'annuler et mettre le système traditionnel avec des relais et un commutateur. Ou bien qu'il existe une autre solution pour éviter de changer le standard, merci beaucoup.
S'il peut être éliminé, mais il est préférable de faire une installation parallèle, d'éliminer simplement l'alimentation de l'ordinateur aux lumières, il est préférable qu'un électrique soit AGA si vous vous trompez, vous pouvez faire beaucoup de chance, de la chance.
