Bonjour, j'ai un 1900 D qui lance du diesel pour la bombe d'injection, j'aurais besoin d'exploser ce type de pompe pour l'endroit où vous le lancez ou s'il a été donné que quelqu'un m'a dit où vous pouvez le lancer. merci
Si je ne recourent pas à ces bombes, ils apportent une fenêtre d'inspection sur le côté qui donne au bloc et là la baise, si je me souviens bien correctement
Les bombes Lucas prennent un relais à travers l'axe du levier d'accélérateur et jette le diesel à travers la boîte qui maintient cet axe (le relâchement est parce que le capuchon se porte),
la solution est de le démonter et de mettre un jeu de réparation de pompe et si vous pouvez le calibrer dans la banque.
Ou cela ou échange ou décollant ... (selon l'argent)
et normalement le relâchement apparaît après les 200 000 km,
