Hilux 2006 2.5 ne démarre pas.
14 ans 10 mois avant #15079 par manuelle mécanica
Hilux 2006 2.5 ne démarre pas. Publié par manual-mécanica
Hello friends I have a problem with a Hilux 2006 Diesel 2.5 The engine characteristic is 2kd-FTV does not want to start through the normal starting media so that I do it I have to give the starter engine and press pumping the bombin that is in the Oil gas filter until it starts hard and when it does I have to keep it more than 2000 laps because if I do not stop I started again, I put the scanner and did not fail but accuse in real time a high fuel pressure when starting without En allumant, eh bien, j'ai déjà corrigé un tel défaut et c'était l'absence de tension dans le commutateur d'allumage, mais dans ce cas, s'il a cette tension et que le défaut est le même pour cela, j'ai besoin du diagramme PCM si quelqu'un le fait, je vous remercie.
14 ans 10 mois avant #15116 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet RE: Hilux 2006 2.5 ne démarre pas.
Si vous avez une injection électronique, le rail commun peut être vos injecteurs car ils comprennent l'injection de 10% de carrière dans la carrière de compression, puis le reste dans mon sillage qui dans un diesel accent hyunday et dans la région où je vis régulièrement passe régulièrement avec le célèbre rail commun pour la mauvaise qualité du diesel
14 ans 10 mois avant #15125 par manuelle mécanica
Merci beaucoup, mais ce matin, je change les 4 injecteurs et c'est toujours la même chose, je suis presque certain que c'est une tension manquante dans le PCM, mais je n'ai pas le diagramme et c'est ce que je ne peux pas réaliser de toute façon merci pour votre réponse.
14 ans 10 mois avant #15133 par manuelle mécanica
Bonjour, je n'ai pas le diagramme PCM. Mais je ne pense pas que ce soit votre problème.
Regardez que vous devez avoir une entrée d'air, peut-être à cause du filtre à carburant O'ring, donc il commence par l'alimenter avec la pompe d'orge, ce qui le force à sortir par retour.
C'est mon idée, j'espère que cela vous servira! Probá et puis dites-moi !!!
14 ans 10 mois avant #15134 par manuelle mécanica
Ok demain j'essaye et je réponds merci beaucoup pour votre réponse.
