Fermeture centralisée
14 ans 10 mois avant #15233 par manuelle mécanica
Fermeture centralisée publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous, j'ai une Astra 1.7 CDTI Year 2004, j'aimerais savoir si ce modèle lorsque vous partez, vous pouvez faire quelque chose pour bloquer la porte, sans avoir à donner le bouton de la console intérieure, j'ai entendu dire qu'elle peut être activée ... mais je ne sais pas
beaucoup de remerciements et de salutation;)
14 ans 10 mois avant #15273 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le lieron central
Si je comprends bien, cela dépend directement de l'alarme et du type de fermeture. C'est une sorte de tenporizer qui s'active, mais je ne suis pas à 100% qui peut être fait dans une voiture, simplement modifier et ne pas ajouter d'éléments supplémentaires, pour le coût que je ne pense pas que ce soit une très mauvaise idée de continuer à resserrer le bouton.
14 ans 10 mois avant #15304 par manuelle mécanica
C'était simplement au cas où cela pourrait être fait ... Quoi qu'il en soit, nous continuerons avec le bouton.
Merci beaucoup;)
14 ans 10 mois avant #15366 par manuelle mécanica
Votre voiture a le système de confort si c'est le cas dans le manuel du propriétaire, je dois vous dire comment cela se fait et si c'est possible.
14 ans 10 mois avant #15371 par manuelle mécanica
Dans le livre qui vient, cela me fait pré-claquer le bouton de la console pendant 3 secondes, puis déverrouiller les portes avec le contrôle clé et il est supposé qu'à 5 minutes, la fermeture des portes seule devrait être fermée, mais j'ai essayé et ne fonctionne pas.
Merci à tous, je vais le relire;)
