AS ou "Que fais-je"
14 ans 10 mois avant #15533 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: as ou "Que fais-je"
Vous avez vérifié quand le défaut fait si la bobine récepte le courant du connecteur, il y a des bobines qui chauffent et se dilatent et coupent le courant, il en va de même pour le capteur du ravisseur ou du vilebrequin
14 ans 10 mois avant #15534 par manuelle mécanica
J'ai oublié, votre camion a un flux ou est-ce celui qui n'apporte pas?
14 ans 10 mois avant #15589 par manuelle mécanica
D'accord. Merci Jose Juan, je continuerai à essayer la prochaine étape consiste à faire en sorte que le diagramme électrique le consulte avec un ami car je ne donne pas très bien ce bouquet, mais nous serons en communication pour voir comment cette situation se termine, je vous remercie de votre attention "Salutations"
14 ans 10 mois avant #15590 par manuelle mécanica
14 ans 10 mois avant #15592 par manuelle mécanica
Kikemec, je n'ai vraiment aucune idée s'il a un flux mais je l'investisse et si je vérifie le connecteur et qu'il n'y a pas de tension lorsque la défaillance est présentée et mise sur une lampe de test sur cette ligne et pendant que le moteur fonctionne, la lampe clignote et une fois qu'il échoue, il n'y a pas de courant et au début n'utilise pas le capteur d'arbre et celui du vilebrequin pour activer le signal et rien bien que je ne commente pas. Electronica ne me donne pas un ami dédié à l'électricité mais je dois obtenir le diagramme et continuer à essayer les remerciements et les salutations
