Baleno Suzuqui
14 ans 9 mois avant #15764 par manuelle mécanica
Suzuqui Baleno publié par Manual-mécanica
Chaque fois que j'applique les freins, le moteur accélère, cela n'avait jamais gonflé. La voiture est de l'an 97 et a des freins ABS, pourrait-il être le servo et s'ils expliquent comment cela fonctionne et comment puis-je vérifier ce qui est mauvais?
14 ans 9 mois avant #15797 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Rezuqui Baleno
Le frein est dur ou doux lorsque la pédale se sent? Le servo n'est rien de plus qu'une pompe bacio s'il a des fuites, il devient dur et Silva, ce service a un tuyau dans son front qui va au multiple d'admission, vérifiez ceci d'abord car si cela a à voir avec votre problème, vous pouvez essayer de déconnecter le servo et d'arrêter pour voir ce qui se passe.
14 ans 9 mois avant #15842 par manuelle mécanica
Merci pour l'aide, je vous dis que je ne remarque rien sur la pédale ce que j'ai remarqué que lorsque vous montez sur le frein, la voiture est accélérée, comme si vous partez.
Je vais effectuer le test qui me met à moi mais cela devrait se produire lorsque je supprime le tuyau?
Merci beaucoup.;) ;)
14 ans 9 mois avant #15850 par manuelle mécanica
Si vous enlevez l'aide du servo, la pédale doit être difficile et l'ordre de la voiture varie ou plutôt l'oscillation, vous pouvez avoir une fuite d'air de ce côté.
