Capteur de température Opel Astra G 2.0 16V
14 ans 9 mois avant #15770 par manuelle mécanica
Opel Astra G 2.0 Capteur de température 16V publié par Manual-mécanica
Bonjour bon, j'ai une Astra de l'année 98 et je m'arrête lorsque la température augmente, j'ai donné la machine de diagnostic, et cela fait de moi la rupture est le capteur de température du réfrigérant, je voudrais savoir si quelqu'un sait où va ce capteur depuis que j'ai cherché et je ne sais pas où il est. merci
14 ans 9 mois avant #15775 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le capteur de température RERA G 2.0 16V
Il se trouve dans la tête du côté gauche, près de l'emballage de la bobine (vous devez vérifier la tension qui atteint le connecteur qui doit être 5 volts)
14 ans 9 mois avant #15836 par manuelle mécanica
Merci beaucoup je vous remercie
14 ans 9 mois avant #15839 par manuelle mécanica
Comme l'ami SCORT7913 dit que l'emplacement du capteur est sous la bobine, Chekea le 5 volts du câble Maso Cable Maso et la résistance entre les bornes du capteur doit être de 153 ohms, en dessous de cette résistance, l'ECU interprétera que la voiture surchauffe et coupera le courant,
j'espère que cela vous servira,
les salutations
