Que diriez-vous d'amis, j'espère que quelqu'un pourra me conseiller avec ce problème que j'ai avec cette voiture.
Symptôme: La voiture fonctionne correctement en Readi (à faible) et si nous le faisons peu à peu, il n'a pas de problèmes, mais en l'accélérant plus rapidement, le moteur a tendance à s'éteindre et cela lui fait perdre la fueza, le moteur.
Ce qui suit a été examiné:
1- compression des pistons, se situe dans les spécifications.
2- Il ne présente pas de codes de défaut dans l'ECU
3- Le propriétaire de la voiture avait déjà changé l'essence bomda, a actuellement 40psi
4- vérifier le capteur MAF (tension) et apparemment il fonctionne correctement.
Amis, donnez-moi une piste, car je suis sur le point de jeter l'éponge, les salutations et merci d'avance pour votre temps
