J'aimerais savoir si quelqu'un peut m'aider parce que j'ai un problème sur la planche, à la lumière de l'alternateur, il ne s'allume pas quand je commence, mais l'alternateur fonctionne bien à chargement 13,50 volts La planche ne me marque rien, la lampe fonctionne sur la planche, désolé la voiture est un objectif mod 1999 avec l'autoroute électronique merci pour l'aide que vous pouvez me donner
Bonjour mon ami, je vous dis que je suis électricien et je vous dirai qu'il se peut que vous brûliez la lampe ou que le câble qui vient du trésorier au Lamara est coupé ou que ce câble dont il quitte la racine
Merci pour l'ami de l'aide, tout ce qui est communiqué, je le passe en revue, la lampe a une tension, que je ne sais pas comment travailler sur la lampe, je suis technicien électronique si vous pouvez me donner une idée du fonctionnement de la lampe, alors que j'allume
