Problèmes de contrôle du moteur
14 ans 9 mois avant #15964 par manuelle mécanica
Problèmes avec le moteur de contrôle publié par Manual-mécanica
Bonjour à tout, eh bien ma consultation est la suivante; J'ai un Mitsubishi Eclipse Year 1995 Motor 2.0 GS sans turbo mécanique et depuis un certain temps, j'ai un État qui ne donne un problème que sur la route et les autoroutes, le problème est le suivant, après les 130 kilomètres par heure, je ne sais pas comment le moteur me fait allusion? À Ciudad, c'est parfaitement bien, plusieurs personnes m'ont dit que cela peut être un problème avec le capteur d'oxygène, mais personne ne m'a donné la sécurité de K à l'extérieur, j'espère qu'ils m'aident avec moi un problème merci.
14 ans 9 mois avant #15972 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le re: Problèmes de contrôle du moteur
Le plus idéal est de le briller pour voir si vous avez un code taxé dans votre mémoire, car plusieurs capteurs peuvent vous provoquer une défaillance intermittente.
14 ans 9 mois avant #16011 par manuelle mécanica
Il est vrai que la solution la plus économique est de la scanner et de voir ensuite que le capteur est donc cette défaillance peut provenir du TP du capteur de température, de l'évaporation de l'oxygène des gaz et bien plus encore, de la numériser et de commenter.
