Bonjour.
Je pense que le problème est que le projet de Pump.
Par exemple, je crois que dans le cas du partenaire ou du Berlingo, il a des ancres de sécurité pour le changement de ceinture aux trois endroits (vilebrequin, cames et pompe), donc, si vous n'aviez pas d'utile, il servirait simplement avec une perceuse ou une vis de diamètre appropriée.
S'ils ne se contentent pas de bien, la pompe ne doit pas se déplacer par rapport au moteur, mais ce qui peut se passer, c'est que la couronne de la pompe se déplaçait. Avec cela si cela pouvait vraiment arriver ce que vous avez. La pompe devrait à nouveau peler.
Ce que vous commentez sur une vis et un L, c'est que: dans la pompe, il y a un "cerceau" marqué à un point pour le pénétrer par rapport aux notes d'avancement des pistons. La vis scelle ce trou, et le L est ce qui est responsable du marquage de la position ex-autonée du trou de trait, je pense.
SAU2!
