Aide avec le carburateur 2 gorge
14 ans 9 mois avant #16243 par manuelle mécanica
2 gorge carburateur aide publié par manuelle mécanica
Salutations Les membres des manuels demandant votre aide, j'ai un problème avec le carburateur car il n'ouvre pas la deuxième gorge sont apparemment les connexions des tuyaux si quelqu'un a une image ou un diagramme de la façon dont ils sont connectés, je les apprécierais beaucoup depuis que le mécanicien me charge 350 pesos et en ce moment à une laine courte
14 ans 9 mois avant #16282 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Aide avec le carburateur 2 gorge
Pour commencer, il existe de nombreux types de 2 gorges, vous deviez en spécifier plus. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous pouvez donc laisser les fermetures de problèmes, la deuxième gorge en provoquant le tuyau qui l'active. Il se peut que le tuyau soit lié au vide constant.
Essayez de le connecter à d'autres trous du même carburateur, il doit généralement être proche de l'endroit où la vanne est activée.
Chance...
14 ans 9 mois avant #16283 par manuelle mécanica
Gacias x Votre kmisadai aide, en fait, c'était ce qui est fermé la deuxième sortie et fonctionne très bien, mais il y a aussi la deuxième gorge X que la voiture n'étire pas comme avant le manque de la deuxième gorge, et le carburateur est un Pierburg 2e excuses mais je mets le type de carburateur et merci x vos salutations d'aide
14 ans 9 mois avant #16302 par manuelle mécanica
Salutations:
Je vous laisse ce lien de carburateur des
routes vides t1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqp9OK
J'espère que ça sert de la chanceB)
14 ans 9 mois avant #16308 par manuelle mécanica
Merci x le lien et pour votre aide Alex3, et la valve le vérifie déjà et si elle fonctionne en arrivant à la maison tchèque les tuyaux et merci pour votre aide à nouveau salutations
