problème avec mon cirrus 99
14 ans 8 mois avant #16454 par manuelle mécanica
Problème avec mon cirrus 99 publié par Manual-mécanica
S'il vous plaît, OUPO OCUO puisque j'ai un problème avec ma voiture est un Cirrus 99 LXI, le problème principal était la batterie, mais lorsque je le change, je ne voulais plus commencer si ça va mais ne commence pas et dans l'affichage, j'arrête l'erreur de non-bus, j'espère et quelqu'un peut m'aider avec ça
14 ans 8 mois avant #16460 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le RE: Problème avec mon cirrus 99
Vous devez entrer le code de déverrouillage me semble.
14 ans 8 mois avant #16487 par manuelle mécanica
Apparemment, l'alarme quelque peu commune est activée dans ces voitures, vous avez besoin de la télécommande pour désactiver l'alarme.
L'autre serait que pour une raison précédente, l'écume a été éliminé dans ce cas dans ce cas, je lèverai un code avec le cliqueur qui dirait que la clé invalide de Skim nous disait un peu de Maas pour savoir où c'est le problème avec votre voiture.
: Woohoo:
14 ans 8 mois avant #16495 par manuelle mécanica
Regardez un ami, vous pouvez faire 2 choses.
Dans votre voiture, la boîte à fusibles de l'unité d'allumage est à l'avant du moteur, vous pouvez rechercher le fusible du clarriente haché doit être fondu.
Ou j'aurais pu activer l'interrupteur désactivé de la pompe à carburant qui peut être réactivé manuellement à partir d'un iTerruptor qui se trouve dans le porte-voiture de la voiture sur l'un des côtés par l'intérieur de l'atteinte que vous devez uniquement agir et que vous devez vous activer.
salutations.
