Regardez si l'ECU est Delphi, si c'est le cas, c'est la probation que c'est la cause du problème, de toute façon il existe une série de procédures qui sont effectuées avec le scanner d'origine ou le superscan de l'automobile DEC qui fait la mémorisation des paramètres du corps du papillon.
Essayez également de mémoriser le cripose motorisé en mettant le contact pour 40 SEG. Sans rien faire d'autre, si le filtre à air n'est pas placé, le bruit est entendu dans le corps, cela signifie que vous cherchez les arrêts pour les mémoriser, vous retirez le contact que vous attendez quelques secondes et c'est tout.
Si le problème est la mémorisation, il est possible qu'il ait été corrigé; Si ce n'est pas une unité de commande Kaput, sauf une mauvaise masse ou une connexion dans les connexions électriques. Soyez prudent avec les connexions des principales bornes de la batterie.
Bonne chance et salutations.
