Très bons amis de la journée J'ai une question mon vainqueur 1980 6 en ligne avec Torqueflit Box A-904 Je sors au moment de mettre un drive ou de reculer. Le RPM est des couples, ni trop bas ni trop haut, mais de toute façon il s'éteint. De là, les changements les rendent très doux et leur temps. C'est déjà très dans la dépression hehehe je m'attends à votre réponse merci salutations
C'est que votre problème est la compression motrice, donc vous dites ou vos disques de boîte (il est raconté en Colombie), il est normalement raconté la transmission
La relation de compression n'est pas la bonne peut être électrique et en raison des bougies d'allumage, vérifiez qu'elles sont indiquées et que la même manière vérifie les bougies d'allumage qui sont en bon état et que l'ordre d'allumage est correct, dans le bloc moteur, vous pouvez voir l'ordre d'allumage et le guider avec le distributeur.
