Il vous suffit de retirer les boulons de serrage et de retirer la pompe vers Arriva essaie de le faire incliner un peu pour que la jambe du flotteur ne soit pas attrapée, une fois qu'ils le testent avec un courant direct vers la pompe s'il ne fonctionne pas le remplacer, essayer de les réparer est impossible.
À plus facile, si vous voyez que le gaz sort des injecteurs, avec cela, c'est plus que suffisant pour voir que vos servent, et vous évitez de le retirer, et bien je ne pense pas que ce soit cela mais de la chance.
