Salut, j'ai plusieurs problèmes avec mon modèle Volkswaguen de 1994, standard, 1,8 CIL.
1.- La voiture quand elle s'allume, s'allume bien, mais si je la laisse accélérer, elle s'éteint ...
2.- Le moteur est entendu sourde et provoque des explosions simples, rien de scandaleux ... il tire un peu à basse vitesse, 1er et 2e. normalement.
3.- Il semble que la bougie d'allumage 2 (si vous regardez le moteur après le levée du capot est la 2ème bougie d'allumage) ne fonctionne pas. Les bougies d'allumage ne sont pas mouillées avec de l'huile.
4.- fumée bleue (peu) en veille ou neutre lorsque je suis au feu de la circulation et que je commence.
C'est ce que j'ai fait:
1.- J'ai changé les bougies d'allumage, les câbles, le couvercle et le rotor ... tout ce qui suit et suit le problème.
2.- Après avoir changé d'huile et de filtres, la fumée a commencé.
3.- Le temps est fraîchement vérifié.
Certains cuates (qui sont censés savoir) me disent:
à partir de la bougie d'allumage 2, une valve ne fonctionne pas.
Vérifiez la compression du moteur, car c'est pourquoi il perd la résistance.
Peuvent-ils m'aider? Je ne me tourne pas vers la mécanique d'ici, car ils ne sont pas francs, ils aiment obtenir de l'argent, qui m'est arrivé.
J'apprécie vos commentaires
Betobrambi
Manzanillo, Mexique
