Problème avec un Voyager
14 ans 7 mois avant #17001 par manuelle mécanica
Problème avec un Voyager publié par Manual-mécanica
J'espère que quelqu'un pourra m'aider avec cet échec, ce qui se passe, c'est que j'ai dans l'atelier un Voyager 97 Q lorsqu'il est chauffé, il s'éteint et vous devez attendre quelques minutes pour commencer, seulement qu'il progresse un peu et qu'il se tourne pour qu'il mette déjà le scanner et que je marque deux codes un qui indique un peu de défaillance dans le circuit primaire / secondaire de la bobine d'allumage et l'autre la perte intermitte du CMP. J'espère que quelqu'un pourra m'aider parce que je ne localise pas le capteur de vilebrequin pour le vérifier. MERCI
14 ans 7 mois avant #17041 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème: Problème avec un Voyager
Bonjour, quels codes je cadre le scanner et quel moteur il apporte (litres)
salutations.
14 ans 7 mois avant #17078 par manuelle mécanica
Ce doit être un capteur CKP par KE avec le CMP endommagé Il n'y a pas tellement de problème ... Le CKP dont je ne me souviens pas bien mais est proche de l'amortisseur à l'arrière est Pekeñito et est mis dans le monoblock contrairement aux autres
