Salut, j'ai un problème avec mon Opel Corsa 1.7 dt. Eh bien, pour le désordre, mon problème est que lorsque je met un freinage fort, il est entendu sous le levier de vitesses comme si j'avais pris une pierre ou quelque chose de similaire, cela ressemble à un claquement assez fort. Quand je l'ai regardé l'autre jour, j'avais cassé le support du moteur avant, mais lors du changement, il continue de le faire. J'ai regardé les freins (pilules et serrage et apparemment ça va), le reste du support et de la rotoula et tout semble bien. Quelqu'un est-il arrivé à quelqu'un? J'apprécierais l'aide. Merci beaucoup
