des problèmes avec Ford qui ne commencent pas
14 ans 6 mois avant #17567 par manuelle mécanica
Problèmes avec Ford qui ne commencent pas à publier par Manual-mécanica
Bonjour, je voulais saluer et me présenter à tout le monde parce que je suis nouveau dans ce forum. Le problème me vient avec une Ford Fusion, bien que le moteur qui ait monté 1,4 I soit le même que le groupe de cette
clé de contact, il a fallu plus de temps que d'habitude pour s'allumer, peu: une demi-seconde environ, et j'ai également observé comment le tableau de bord le faisait le cas a été redémarré. C'est comme ça que j'avais quelques jours jusqu'à ce que soudainement ne fasse absolument rien lors de la mise en œuvre de la clé de contact, seulement un bruit très léger ne sonne, mais rien de plus. Les lumières fonctionnent, la ventilation, la radio, etc., donc j'exclut la batterie. Lorsque vous tournez la clé, seules deux lumières sont allumées, je pense que l'huile et l'anti-vol. Ils m'ont dit que cela pouvait être le moteur de démarrage.
Je n'ai jamais changé la batterie, il a 75000 km et c'est la première fois que je suis endommagé. Merci anticipé
14 ans 6 mois avant #17586 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec Ford qui ne commencent pas
salut mon ami.
Vous pouvez partir en examinant les fusibles principaux et les relais peuvent être lâches ou endommagés.
C'est le plus fondamental et les lopes pour vous passer en revue.
chance............
14 ans 6 mois avant #17590 par manuelle mécanica
Oui, c'était la première chose que j'ai faite
14 ans 6 mois avant #17592 par manuelle mécanica
Changer la batterie, ils sont courts par sédimentation des plaques
