Ventilation scénique en arrière
14 ans 6 mois avant #18009 par manuelle mécanica
Lumières inversées pittoresques publiées par Manual-mécanica
Bonjour, très bien, mon problème est que les lumières arrière ne vont pas, et j'ai regardé les ampoules et c'est bien, jetant un œil au manuel Scenic II, le problème peut être au fusible qui les régule, mais ces fusibles sont apparemment dans le moteur, dans un compartiment. Quelqu'un sait-il comment accéder et où sont-ils hébergés? Merci
14 ans 6 mois avant #18067 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: défaut de dos en arrière pittoresque
Je ne me souviens pas très bien, mais les boîtes fucibles lorsqu'elles sont dans la compatiation du moteur se trouvent sur l'un des côtés du moteur, et les couvertures sont en plastique, quittent les crochets, mais vérifiez quand même dans l'avitaculo sous le Bollante.
