Citroen Xsara ne commence pas la masse dérivée?
14 ans 6 mois avant #18121 par manuelle mécanica
Bonjour, je suis nouveau dans le forum et je vous dis mon problème pour voir si vous pouvez m'aider. Il s'agit que l'intérieur a été mouillé devant les pieds du conducteur, il ne démarre pas la bombe que j'ai changé le BSI et reste la même (je n'ai pas à reprogrammer le nouveau tuyau du tuyau, je deviens fou parce que je n'ai déjà changé de chauffage de la pompe BSI
14 ans 6 mois avant #18126 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la re: Citroen Xsara ne commence pas la masse dérivée?
Bonjour et j'avais un XSARA 2.0 HDI 90 CV.et pour un problème, j'ai dû changer le BSI.atncion ne vaut pas le BSI d'une autre voiture !!!!!!! Si vous devez changer (au cas où l'original n'a pas d'arrangement), vous devez changer avec une vierge (nouvelle) et faire un télécarg 500 €) .monta le BSI d'origine de la voiture et l'emmène à la maison. Il suffit de ne pas programmer ................ J'attends votre réponse ... une salutation
14 ans 6 mois avant #18154 par manuelle mécanica
Merci beaucoup d'avoir répondu, demain pour voir s'ils mettent mon ordinateur et j'espère que c'est ça mais je ne vous dirai pas un salut merci
