Opel Astra G 2.0 DTI Doubt Injecteur Pompe
14 ans 6 mois avant #18127 par manuelle mécanica
Opel Astra G 2.0 Pompe d'injection de doute DTI publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous. échecs; P0105 (signal alimentaire de pression de pression trop faible) -P0110 (capteur d'air d'aspiration trop élevé) -P0400 (enregistrement du Gass de diviation de règle, signal MSG / PSG non plausible) .... Conclusion Pompe d'injection défectueuse.
14 ans 6 mois avant #18132 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Retra G 2.0 DTIR
Hla. J'en répète un mais je me déshabille la même chose et le problème est que le capteur de rotation vérifie le câblage et le capteur ok qui doute que me permettez de dire à mon e-mail et je vous donne des salutations à la main
14 ans 6 mois avant - 14 ans 6 mois avant #18143 par manuelle mécanica
Merci beaucoup pour la réponse. Cette semaine, je vais le passer en revue et je reviendrai avec des nouvelles. B)
