Néon dépense de l'essence
14 ans 5 mois avant #18839 par manuelle mécanica
Neon passe l'essence publiée par Manual-mécanica
Eh bien bonjour ici en demandant une aide que cela peut être, j'ai un 96 néon et même s'il le lie déjà (bougies et filtres d'allumage) : Acclamation:
14 ans 5 mois avant #18840 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Neon passe Muha Gasolina
Bonjour. Vous l'emmenez à l'endroit pour être présenté au contrôle de contrôle, pour vous dire la régulation des progrès et faire une voiture approuvée, bien sûr avant d'avoir observé si vous avez une fissure dans un tuyau d'essence Saaludos
14 ans 4 mois avant #18846 par manuelle mécanica
You set the fault indicator (Chek Engine) when you put it on and then go out or remain on, since some malandrines take away the witness focus and the car presents failure but you do not realize, I recommend that you scan it, and check the ranges of function mainly of the oxygen sensor and the temperature sensor, since if these are out of range they are out The vehicle comes to smoke
14 ans 4 mois avant #18869 par manuelle mécanica
ok merci beaucoup pour le chèque du chèque que
