Un système d'injection de moteur ZD30
14 ans 4 mois avant #19457 par manuelle mécanica
Système d'injection d'un moteur ZD30 publié par Manual-mécanica
Bonjour messieurs ... J'aimerais que quelqu'un m'aide!
J'ai un Nissan Urban Zd30 Sensillo Model 2004, et j'avais l'héritage que jusqu'à il y a quelque temps, le
véhicule m'a été pris car il manquerait de carburant
ou car il n'atteint pas les injecteurs parce qu'ils sont électroniques
et que je sache déjà que quelque chose soit très utile et que j'apprécierais aussi beaucoup
la pompe à injection et que le problème persiste ... si quelqu'un sait quelque chose qui serait
très utile et que j'apprécierais beaucoup
cela
14 ans 4 mois avant #19555 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le système d'injection d'un moteur ZD30
Normalement, il commence à relancer le système d'alimentation en carburant ainsi que sa qualité, qui n'est pas contaminé par l'eau, qu'il n'y a pas d'aspiration d'air, de rupture, etc.
Par la suite, la révision est complétée par la lecture des codes de défaut qui doivent être résolus. Avec le problème, vous pouvez peut-être placer dans le dosage Vàlvula, dans la pompe d'aspiration ò dans le système de haute pression où il peut y avoir des fuites, en particulier dans les injecteurs.
14 ans 4 mois avant #19556 par manuelle mécanica
J'ai eu le même problème, mais avec une Corsa récemment, le problème était le carburant qui se charge avant le début de la faute à apparaître, modifier la pompe à essence et le problème résolu, j'espère que mon commentaire vous aide.
Salutations
Alejandro
12 ans 9 mois avant #37504 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le système d'injection de sujet d'un moteur ZD30
Hello everyone I solved the problem of the ZD30 injection pump because our country we have problems with these electronic pumps and we changed the electronic pump and put a mechanical pump and with this pump the problem is removed to the ZD30 engine will soon upload the images and a video of the engine with a mechanical pump of these mechanical pumps we have installed quite a lot any information just tell me to help you
12 ans 9 mois avant #37522 par manuelle mécanica
Salut Grasia pour votre commentaire mais j'aimerais savoir ce que la bombe a été mise si elle est gentille
