Problèmes avec mon Chevrolet Cavalier
14 ans 3 mois avant #20221 par manuelle mécanica
Problèmes avec mon Chevrolet Cavalier publié par Manual-mécanica
Bonjour à tous les utilisateurs de cette page, je vous écris parce que j'ai un problème avec mon Cavalier ... J'ai perdu les clés à une occasion et j'ai changé la Suichera que les clés précédentes n'avaient pas de puce ou quoi que ce soit et celles que je monte neuves non plus, la voiture a été tournée, je me tournais finement quelques mois plus tard, je suis sorti et je ne voulais pas plus allumer ... et me tourner finement sur le tableau une lumière rouge avec une verrouillage?
Merci pour votre aide ...
14 ans 3 mois avant #20562 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Problèmes avec mon Chevrolet Cavalier
Le Cavalier n'utilise pas de puce dans la clé, mais un capteur dans le cylindre qui doit être programmé lors du changement.
Vous n'indiquez pas si la lumière sur la planche (système de vol) est fixe ou clignote. Dans ce dernier cas, vous devez le planifier.
Dans plusieurs forums, ils indiquent différentes méthodes, mais la plus courante est la suivante:
essayez d'allumer le moteur (il ne s'allumera pas) puis laisser la clé en position de mars, ne pas la passer pour
attendre 10 minutes à la lumière s'arrêtant pour flash, il restera fixe à
attendre 10 minutes avec la lumière fixe jusqu'à ce qu'elle désactive
passe la clé à la psocion de la boucle
13 ans 10 mois avant #25303 par manuelle mécanica
Merci mon ami j'ai travaillé B)
13 ans 10 mois avant #25365 par manuelle mécanica
Earfidel Vous pouvez le publier dans la section des échecs mécaniques connus pour que je le laisse déposé lorsqu'ils demandent à nouveau cette défaillance, il est donc plus facile de trouver la solution si personne ne répond, merci à l'avance.
13 ans 10 mois avant #25372 par manuelle mécanica
Toujours pour commander. Je l'ai déjà téléchargé dans la section des problèmes mécaniques connus.
