Je dois vérifier s'il s'agit de la pompe, s'il arrive et ne fonctionne pas, cela peut être le problème du connecteur de la pompe, qui a les terminaux paresseux ou j'ai déjà vu des cas extrêmes que les épingles de pin du connecteur de la pompe par un faux contact sont chauffées et fondues à l'extérieur et dans la partie interne de l'unité où la pompe va.
