Problème avec Blazer Vortec
14 ans 2 mois avant #21330 par manuelle mécanica
Problème avec Blazer Vortec publié par Manual-mécanica
Salutations Amis du Forum, j'ai un Chevrolet Blazer 4.3 Vortec en 1995, les problèmes est que le véhicule a fait beaucoup de p0300b est OBD1 mais il apporte un connecteur OBD2, j'ai également obtenu un autre ordinateur et rien, j'ai abaissé le moteur et je l'ai réparé parce que j'ai également fait de la fumée bleue, des soupapes de tête rectifiées, je suis en train de changer, je suis en train de changer, à Blok Shirts, j'ai mis le moteur Rode et quand le problème est en train de suivre les Blok Shirts, Fumée et bougie d'allumage totalement noire Bouche d'allumage du cylindre 5 est mouillée à partir de l'huile, une panne de soupape est entendue au moteur et lorsque je desserre les rockers du cylindre 5, je correspond à la même chose, mais quand je les serre parce qu'ils sont entièrement échoués, le moteur, j'ai démontré la tête et le siège des vannes avec l'insert dans la tête est très bon, j'ai environ 20 jours avec ce problème et je ne sais pas ce que je fais d'autre, je voudrais faire, je voudrais faire.
14 ans 2 mois avant #21332 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le problème: Problème avec Blazer Vortec
Look Friend a un excès d'essence, alors smoum Les insectes que vous devez vérifier la carte doivent être mauvais ou le tuyau vide est couvert et la valve a les shakes collés ou très chargés. La bougie d'allumage remplie d'huile est probable que c'est la même huile que vous avez placée lorsque vos bras et votre gosoline en excès parce que la vanne ne sert pas parce que les griffes sont coincées ou chargées j'espère que mon aide vous sert.
14 ans 1 mois avant #21484 par manuelle mécanica
Salutations Ami, le problème a été résolu, j'ai encore réglé des vannes et changé les plongeurs du cylindre 5 qui ont échoué, les plongeurs précédents ont été surchargés très rapidement et à partir de là, l'échec que j'ai eu, permettez-moi de vous dire que selon le propriétaire du blazer, quand je l'achète, il a présenté cet échec et que je ne l'ai jamais organisé, merci beaucoup pour leur aide, ce qui a été très bien.
14 ans 1 mois avant #21485 par manuelle mécanica
Toujours à votre commande
