Climatiseur Citroen Xsara
14 ans 2 mois avant - 14 ans 2 mois avant #21389 par manuelle mécanica
Citroen Xsara Climatizer publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec le climatiseur, lorsque j'appuie sur le bouton de lancement, la lumière est allumée et parfois le bruit de l'électromagnéraire du compresseur entre, mais dans la plupart du temps, il n'entre pas, quelles étapes puis-je suivre pour localiser d'où vient le problème de
Dernière édition: 14 ans 2 mois auparavant . Raison: Erreur Placez le bouton du moteur à la place
14 ans 1 mois avant #21443 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le climatiseur RE: Citroen Xsara
Salut, cela ressemble au compresseur, mais si vous mettez plus de données de voiture, vous pouvez vous aider mieux avec les schémas, etc., laissez un exemple.
EG MOTOR, NR.DE DOORS, Year.etc.)
14 ans 1 mois avant #21466 par manuelle mécanica
Merci pour la réponse, la voiture est ma deuxième voiture que j'ai récemment achetée pour se déplacer dans la ville, c'est une essence XSARA 1.6 avec douze ans, quand on entend que le compresseur entre dans l'air est froid, mais après un certain temps, je m'arrête, puis cela ne fonctionne plus, pourrait-il être une charge à gaz? J'ai pu lire dans un forum que s'il n'y a pas de gaz, les auto-protects du compresseur pour qu'il ne gâche pas lorsqu'il est sans charge.
14 ans 1 mois avant #21470 par manuelle mécanica
Si au début, il met de l'air froid et après un certain temps, ce n'est plus la charge de gaz comme vous le dites vous-même aussi longtemps que la fonction du compresseur. Une salutation. Fixer fait une charge qui n'est pas très chère et ensuite nous le dire.
14 ans 1 mois avant #21471 par manuelle mécanica
Vous avez un climat ou un air avec un air si vous avez de l'air ici, vous avez les explosions presque complètes de votre voiture.
