Antipolution
14 ans 1 mois avant #21526 par manuelle mécanica
Antipolution publiée par manuelle mécanica
Bonsoir, je suis nouveau dans ce forum, j'ai une Peugeot 307 2008 et sur la planche je prends le message "Système antipolucion de défaillance", je ne sais pas quoi faire d'autre les bougies d'allumage, la pile de pompe à gaz, la modification de l'huile, le filtre à air, le gosoline et le filtre à huile et rien. Aidez-moi s'il vous plaît ..
14 ans 1 mois avant #21567 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' antipolution RE:
Bonjour mon ami, il contrôle la sonde Lambda et le catalyseur, mais la chose la plus efficace est que vous prenez de la scanner pour avoir une meilleure orientation, dites-nous comment vous allez, salutations.:)
14 ans 1 mois avant #21631 par manuelle mécanica
En effet, il est préférable de faire peur de jeter le succès!
14 ans 1 mois avant #22132 par manuelle mécanica
Ok ami j'ai fait ce que tu m'as dit l'envoyer à Scaner et c'est le capteur d'oxygène qui doit maintenant être remplacé où ce capteur est situé dans la Peugeot 307 Puis-je acheter la pièce et moi-même le changement est très gros?
merci.
14 ans 1 mois avant #22163 par manuelle mécanica
Le capteur d'oxygène principal est situé entre le multiple d'échappement et le convertisseur catalytique, le capteur d'oxygène secondaire est après le convertisseur catalytique.
En général, celui qui échoue est le principal, vous pouvez le localiser, le supprimer et le changer vous-même, la seule chose est que vous l'achetez.
Salutations
