Problèmes de climatisation Nissan Xtrail
14 ans 1 mois avant #21648 par manuelle mécanica
Problèmes de climatisation Nissan Xtrail publié par Manual-mécanica
J'ai un modèle Nissan Xtrail 2003, lors du plateau de la voiture en voiture, il indique la température extérieure -30 degrés centigrados, j'ai lu le manuel d'utilisation et dit que la déficit de l'air fonctionne lorsqu'il marque les températures supérieures à -7 degrés Centigrados, ma question est de savoir comment je demande de restaurer la température, ou de faire le capteur de température extérieur ou le soleil ou le soleil ou le soleil. Les glosiers trouvent le couvercle d'air et dans cet endroit un filtre à air de cabine va
14 ans 1 mois avant #21649 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes avec la climatisation Nissan Xtrail
Le capteur de température extérieur est mauvais
14 ans 1 mois avant #21659 par manuelle mécanica
Merci beaucoup d'avoir répondu, comment puis-je vérifier si c'est le capteur qui fonctionne mal ou ne fonctionne pas, je peux le sous-titurer par n'importe quelle norme ou je dois aller au CVASA pour en acheter un_.
Merci encore
14 ans 1 mois avant #21680 par manuelle mécanica
changer de capteur
