Capteur de position de vilebrequin
14 ans 1 mois avant - 14 ans 1 mois avant #22094 par manuelle mécanica
Capteur de position de vilebrequin publié par Manual-mécanica
J'ai besoin de vous pour m'aider à mesurer le capteur de position de vilebrequin d'une Ford Fiesta TDCI 2003. J'espère que vos réponses. salutations
14 ans 1 mois avant #22095 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le capteur de position du vilebrequin
Salut Nicols Visitez ce site Web Easyautodiagnostics.com CKP et CMP Sensor Basic Diagnostic Concepts j'espère qu'il sert par Chaoo
14 ans 1 mois avant #22096 par manuelle mécanica
Merci pour votre contribution, mais ce n'est pas ce que je recherche pour la même chose est très manquant, salutations
14 ans 1 mois avant #22099 par manuelle mécanica
Je ne sais pas quel type de capteur apporte votre voiture, mais s'il s'agit de deux câbles, mesurez la résistance avec un teneberry multimètre pour donner environ 600 à 1100 ohms si vous vous donnez ces lectures, modifiez le multimètre pour mesurer Volts sur la 2 Volt Scale dans le courant alternatif Must Measure .2 à 1,8 Volts s'il est de 3 o4, les câbles identifient le câble actuel et le sol et les autres pointes Varas lorsque le bourse rota pour le câble actuel et le point de base et les 5 conseils varient. volts j'espère que cela vous aide quelque chose d'ami nicols
14 ans 1 mois avant #22113 par manuelle mécanica
S'il lit, l'un est un terrain direct, l'autre est courant et l'autre variable ou signal, entre deux de ces broches, vous devez avoir une résistance de 600 à 1000 homs, cela dépendra de la température à laquelle le test est réalisé, lorsque la broche libre est connectée et lors du déplacement de la direction
