Problèmes de pompe Bencina Nissan V16 96
14 ans 1 mois avant #22133 par manuelle mécanica
Problèmes avec la bombe Bencin Nissan V16 96 publié par Manual-mécanica
Bonjour, ils savent que la pompe de benzine de mon V16 96 a changé, il s'avère que lorsque je gère, après un certain temps, la voiture s'arrête et je remarque que c'est la bombe qui cesse de tirer de la benzina, car en donnant le contact et en jouant le tuyau de sortie de la pompe, il montre qu'il n'y a pas de pression, je répète la coupe et le contactement jusqu'à ce que la pression se sente et que la voiture reprenne pour un certain temps et s'arrête à quelques minutes
14 ans 1 mois avant #22139 par manuelle mécanica
Réponse manuelle mécanica sur le re: Problèmes avec la pompe Bencina Nissan V16 96
Si c'est la bombe qui cesse de la lancer, alors pour une meilleure qualité, elle m'est arrivée dans le même cas et elles sont très mauvaises, mais avant de nourrir la pompe à batterie directe pour voir si la défaillance vous rend si elle le fait est la pompe, pour le nourrir directement, ne mettrait rien de plus de la batterie positive à la pompe et déjà, la terre ne vous affecterait pas, mais vérifiez que ce n'est rien de plus. chance
14 ans 1 mois avant #22179 par manuelle mécanica
Bonjour
Avez-vous changé la bombe précédente, pour le même échec?
Avez-vous vérifié l'inverse qui active la pompe?
Je pense qu'un scanner poserait le problème.
Succès
Dites-nous ce que c'était
14 ans 1 mois avant #22217 par manuelle mécanica
OK KIKEMEC Je vais effectuer le test alimentaire en difficulté et vérifier à quel point la Terre est bonne.
Merci pour l'orientation.
14 ans 1 mois avant #22218 par manuelle mécanica
Arthus, en cas de modification de la pompe pour le même défaut et l'inverse le modifie déjà. Je pense que je devrai faire un scanner.
Ensuite, je vais vous dire comment ça s'est passé, merci pour l'aide.
