Problème de Cold Ford Explorer 1999
14 ans 1 mois avant - 14 ans 1 mois avant #22250 par manuelle mécanica
Cold Ford Explorer 1999 Problèmes publiés par Manual-mécanica
Pendant le départ du véhicule, Readi tombe en train de faire le moteur, je dois parfois garder la pédale pour augmenter le régime, puis plusieurs minutes de tr / min est normalisée dans l'application 700.
Qu'est-ce qui peut échouer et quelle pièce est-il nécessaire de prendre en compte pour résoudre le problème?
Veuillez vos commentaires.
14 ans 1 mois avant #22252 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le Re: Problèmes Party in Frio Ford Explorer 1999
Bonjour, je vous recommande de faire un chèque de calcul en premier, car vous pouvez avoir un problème électronique et l'autre est que si votre moteur dans le premier hydrat
14 ans 1 mois avant #22255 par manuelle mécanica
Normalement, mon ami lorsque cela se produit est un problème avec le valbule IAC, qu'il soit sale ou que l'avion n'agence plus ses fonctions, car le valbule IAC est en charge de ce que votre moteur est stable en inacie
14 ans 1 mois avant #22274 par manuelle mécanica
Il est possible que vous ayez des problèmes avec le capteur de température du moteur, mais avant de changer ce capteur qui affecte directement le jeu froid, nous devons économiser si pendant la journée, la voiture démarre correctement et si le système d'admission à l'air et au carburant est propre, l'autre ainsi que le partenaire dit que c'est le bon état de bougies d'allumage.
