Fair mécanique Daewoo Leganza 2.0 de 97
14 ans 3 semaines avant #22497 par manuelle mécanica
Fair mécanique Daewoo Leganza 2.0 de 97 publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, saluant tout le monde. Je suis nouveau sur ce sujet et je demande de l'aide pour voir si je peux réparer ma voiture. J'ai un Daewoo Leganza 2.0 CDX de 97 et je l'ai arrêté pendant 6 mois en raison d'une vanne fermée. Cela appréciera l'aide que vous pourrez m'offrir. Je suis également intéressé par le manuel de réparation de ce modèle. Merci, salutations.
14 ans 3 semaines avant #22498 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: mécanique Fair Daewoo Leganza 2.0 de 97
Bonjour Joseapinas,
la première chose que vous devez vérifier est de savoir s'il y a un courant dans la position de ce cylindre, c'est-à-dire que si le distributeur envoie un signal à cette bougie d'allumage, si cela est bien, vous devez vérifier que le tuyau vide du Boster à l'admission est connecté et en bon état et s'il n'est pas là, alors essayez ce Boster. Retirez le couvercle à bascule et inspectez les ressorts de soupape du cylindre qui ne fonctionnent pas. Chance.
Miguel
14 ans 3 semaines avant #22505 par manuelle mécanica
Le servilimit est actif, vous devez vérifier quel est le cylindre qui ne fonctionne pas pour pouvoir déterminer parce qu'il ne le fait pas, cela peut être quelque chose d'aussi simple que l'injecteur est mauvais ou autre chose mais vérifie ce qu'il est s'il a une étincelle et si le carburant l'atteint, si tout est très vérifié le réglage pour éliminer.
14 ans 3 semaines avant #22535 par manuelle mécanica
Je tiens à remercier les réponses et donc l'aide offerte. Je vais faire ce que vous me conseillez et vous dire, merci
