Problèmes dans le Hood Peugeot 206
14 ans 3 semaines avant #22513 par manuelle mécanica
Problèmes dans la Capota Peugeot 206 publiée par Manual-mécanica
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il m'informer de l'obtention d'informations ou d'un manuel pour réparer le capot de ma Peugeot 206 Cabrio? J'ai cherché toutes les parties et je ne vois pas Naa, et l'atelier semble abusif, merci d'avance
14 ans 3 semaines avant #22554 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Problèmes dans le Hood Peugeot 206
Hé, la couche ne fonctionne pas, quelque chose restait en deux avec une Peugeot 207 cc lavant la voiture laisse la capuche à moitié ouverte et hors du moteur, cela a provoqué l'hydraulique du système Cape
14 ans 3 semaines avant #22574 par manuelle mécanica
J'ai passé un 206 cc le même problème que le capot a arrêté le véhicule, la solution dans le coffre il y a un boulon avec Cabesa Allen qui est pour Suvir manuel, vous avez le Herrammienta dans le sac, car vous le fermerez complètement et teste avec le bouton.
14 ans 2 semaines avant #22595 par manuelle mécanica
Si celle de la vis manuelle et que je suis probao et que cela fonctionne, mais ce que j'aimerais, c'est que la capota sera fermée automatiquement et non manuelle, ils m'ont dit que cela peut être l'huile hydraulique dépensée ou quelque chose comme ça et maintenant le jouet à la recherche du type d'huile qui transporte le moteur D le capot
14 ans 2 semaines avant #22596 par manuelle mécanica
Ce n'est qu'un programme sur l'ordinateur, rien de grave ne prend pas plus de 20 minutes dans l'agence, je ne sais pas où vous voyez que vous avez commenté que le coût de réparation dans l'agence est très
cher
. Je ne coûterais que 30 dls que la programmation vous coûte maintenant 900dls l'hydraulique si vous vous souciez
