Codes de défaut Hiunday Elantra
14 ans 3 semaines avant #22529 par manuelle mécanica
Hiunday Elantra Fault Codes publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un problème (OBD II) Je lance ce code P0103 (entrée élevée dans la masse ou le circuit d'écoulement volumétrique), je suppose que c'est un valbule mais je ne le cherche pas dans l'année Hiunday Elantra 2001.
14 ans 3 semaines avant #22536 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur les codes d'échec de re: Hiunday Elantra
Bonjour mon cher. Le code DTC ou Averia que l'OBD II vous lance, fait référence à la couture de la pâte à air (MAF, ce capteur est situé dans le conduit d'admission, entre le filtre à air et le collecteur d'admission. Ce qui n'est pas soulevé si votre véhicule, utilise le maf ou la carte, en tout cas, le capteur de la carte, il mesure la pression absolue du collecteur d'admission Air Air, si vous éteignant les autres capteurs.
14 ans 3 semaines avant #22568 par manuelle mécanica
Il est également rassemblé comme un flux et ce que l'ABS dit, dans l'Elantra en fonction du moteur est utilisé dans le tuyau d'air qui va du filtre à air au multiple de l'admission, est monté sur le corps du filtre et a une clin noir de 4 broches
14 ans 2 semaines avant #22589 par manuelle mécanica
Bonjour, le capteur a trouvé autant que je pouvais le nettoyer et changer le filtre à air. Désolé, mon ingnorance est ce type de problème qui est suspendu. merci.
14 ans 2 semaines avant #22592 par manuelle mécanica
Vous devez le vérifier voir si votre corps n'est pas nocif et cela, vérifiez le connecteur et le courant de la Terre.
