Peugeot 406 ne commence pas
13 ans 8 mois avant #26506 par manuelle mécanica
Peugeot 406 ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai une Peugeot 406 qui ne commence pas, je pense que cela peut être le problème du BSI parce que je n'ai aucun signal du capteur CKP, donc je n'ai pas d'injection ... J'apprécierais que quelqu'un puisse me donner des conseils ou faciliter le schéma électrique du véhicule.
Bien sûr, merci beaucoup
13 ans 8 mois avant #26548 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: Peugeot 406 ne commence pas
Le BSI n'est pas responsable de l'étincelle uniquement de l'angle secondaire, vérifiez le capteur CKP, qui envoie le signal d'impulsion, l'impulsion d'injection est envoyée directement par l'ordinateur, vous pouvez avoir des problèmes avec l'imnovilisateur tchèque qui n'est pas activé.
13 ans 8 mois avant #26564 par manuelle mécanica
Le CKP le vérifie déjà ... et en ce qui concerne l'autre si j'ai activé l'immobilisant mais je ne sais pas comment le désactiver ... vous pourriez m'aider ...
13 ans 8 mois avant #26565 par manuelle mécanica
Essayez de déconnecter la batterie ainsi que de la nuit pour voir ce qui se passe, si cela ne fonctionne pas, je vous recommande un diagnostic pour le déverrouiller, mais pas pour 406, je ne sais pas comment le faire à la main, la déconnexion de la batterie a un résultat, même si vous ne perdez rien en essayant avec l'autre touche
13 ans 8 mois avant #26567 par manuelle mécanica
Bonjour, il y a un 406 Q a un clavier sous le volant que vous mettez sur le numéro de carte de code, le meilleur plus rapide et moins cher est de retirer l'ECU et qu'ils enlèvent l'immobilisant afin que vous n'ayez pas plus de drame, j'ai eu des problèmes avec la carte, mais cette défaillance commence et s'arrête plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit en cours dans le Sagem Sl 96, quoi que ce soit à votre dévision et cesse
